[quote name='fairlane58' post='281262' date='2/4/2010, 14:13']Quando avrai finito il carrozziere sara' diventato uno di famiglia... la pasqua la passate insieme??
No la passer? da solo, comunque c'? del vero in quello che dici.... il rapporto che si ? creato con i miei carrozziere in questo anno e mezzo ? una cosa speciale, un valore aggiunto!
Un po' di bricolage, tanto per passare il tempo...
recuperato il door lock striker (?)... il battente della serratura sinistra, mancava il pezzetto di inox causa rottura del rivetto originale
Spianato il rivetto rotto e forato il pezzo per alloggiare un rivetto nuovo, ricostruito il pezzetto inox mancante
un lavoretto da orologiaio.
Fig@, ma te sei fuori come un vaso di geraniiiiiii!!!!!!!!
Ahahahahahahah che spettacolo che sei!!!!!!!
Prime prove sul paraurti posteriore
provato il montaggio delle luci targa
Su consiglio del cromatore abbiamo verniciato la parte interna del paraurti. Prima abbiamo passato lo stesso fondo rosso antiruggine usato per l'interno dell'auto e poi abbiamo verniciato tutto color alluminio.
Montati i vari pezzi, staffe e portatarga
eccolo assemblato, finalmente
[quote name='Pex' post='283431' date='13/4/2010, 21:28']Fig@, ma te sei fuori come un vaso di geraniiiiiii!!!!!!!!
allora guarda questo: luci di retromarcia.
Avendo sostituito le luci originali con le frecce, ero indeciso se rimetterle. Nel dubbio avevo comunque portato i fili elettrici sotto il bagagliaio all'altezza del paraurti.
Il mese scorso sono passato a salutare SteGTO presso la sua concessionaria Harley ed ho scovato queste...
sono delle frecce a led, ma ricordano i dagmar, le ogive dei semi-paraurti anteriori. Tolte le piastrine con i led e limati i fori...
ci sta giusto giusto il portalampade con una lampadina da 21W
cercher? di finirli nei prossimi giorni.
So bene che questi fanalini sono un corpo estraneo, ma cercher? di metterli nella posizione meno invasiva possibile.
Ad ogni modo veramente ci stanno bene....
CADDY55 non ci siamo dimenticati di quello che sai ....
[quote name='caddy55' post='283444' date='13/4/2010, 22:11'][quote name='Pex' post='283431' date='13/4/2010, 21:28']Fig@, ma te sei fuori come un vaso di geraniiiiiii!!!!!!!!
ottima soluzione massi
So bene che questi fanalini sono un corpo estraneo, ma cercher? di metterli nella posizione meno invasiva possibile.[/quote]
No Caddy, non ci siamo !!! Ok potrebbero anche ricordare vagamente quelli originali ma non lo sono...
......almeno inventati uno stiker invecchiato ed ingiallito da mettere all' interno !
Complimenti Max, sei davvero un fenomeno !
grazie!
Fat, potrei fare di meglio, come creare un owners manual ad hoc con tanto di illustrazione d'epoca riguardante proprio le luci di retromarcia....
chi ?
quel pazzo che va a riprodurre anche i timbri sui pezzi?
Sempre complimenti
Io un'idea ce l'avrei ma non faccio nomi. Diro' solo che sta' a Pisa....
[quote name='LM.' post='283836' date='15/4/2010, 14:15']Io un'idea ce l'avrei ma non faccio nomi. Diro' solo che sta' a Pisa....[/quote]
Niente da timbrare sulla tua?
Sto cercando qualcuno in grado di serigrafarmi le scritte rosse sul filtro dell'aria..... a me quell'adesivo, anche se riproduzione della scritta originale, proprio non va gi?...
purtroppo tutti mi rispondono allo stesso modo: non riesco a serigrafare su una superficie curva.
Avevo pensato alla tampografia, ma anche i questo caso sembra che ci siano problemi per le dimensioni della parte da tampografare...
[quote name='caddy55' post='283882' date='15/4/2010, 19:17'][quote name='LM.' post='283836' date='15/4/2010, 14:15']Io un'idea ce l'avrei ma non faccio nomi. Diro' solo che sta' a Pisa....[/quote]
Come dovrebbe presentarsi 'sto filtro?
La scritta era stampata in rosso sulla parte anteriore del filtro
come puoi vedere dalla foto, l'adesivo non ? un granch?...
in merito alla scritta sul filtro potresti andare in una tipografia e farti fare una maschera della scritta(mi pare si chiami in negativo,il contorno praticamente) e verniciarla.
Penso sia una soluzione fattibile e valida e col calore la vernice non va' via a differenza dell'adesivo.
che ne dici?
No, soluzione gi? scartata da tempo... come puoi vedere dai files qua sotto, il corpo dei font ? troppo piccolo e non ? possibile preparare una maschera con il plotter da taglio
questo ? l'adesivo
questo ? il file che ho preparato per la serigrafia
peccato!certo le scritte sono proprio piccole.
hai in mente qualche altra soluzione?
Anni fa mi ero messo a serigrafare alcune lastre di metallo. Il procedimento per la preparazione del negativo non e' semplice e se poi deve essere messo su solo per un'oggetto, in piu' curvo, la vedo abbastanza complicata, e costosa..
La sparo grossa ma chiss?...
Qualcuno che fa pinstriping?!
(E' grossa eh!)
Inoltre: a quell'epoca come veniva fatto? Il ferro veniva stampato e poi piegato?!
la butto li........
..........fai fare un timbro lo sporchi di vernice rossa....il gioco ? fatto!
un timbro del genere verr? costare 10? (da buffetti)
