[quote name='caddy55' post='273981' date='25/2/2010, 21:05']
Bene Massimo....splendida...ti mancano solo due bei terminali di scarico sparco o omp!!!!!!!!!!
Continua l'apertura degli scatoloni immagazzinati un po' di tempo fa, e ogni tanto ritorna alla luce un pezzo curioso....
toh, chi si vede!
Montate le roof rail posteriori
e dopo aver montato tutte le guide interne
ecco che il vetro va al suo posto, preciso preciso
naturalmente dobbiamo ancora regolare tutto, ma non sar? possibile farlo fino a che non saranno pronte le porte
ciao
queste son soddisfazioni.....
Preparati e montati i fender skirts
Montato anche il vetro posteriore sinistro
Purtroppo due dei "pirulini" (o cazzettini, come li chiama il mio carrozziere) che servono a fissare la scritta "Coup? DeVille" si sono spezzati.......
siamo comunque riusciti a montarla in modo abbastanza solido... speriamo in bene!
montati i motori alzavetro posteriori
montata la guarnizione
lucidato il cofano posteriore
questo emblema ? dorato o cromato?
se fosse dorato coma hai fatto? con l'ottone?
[quote name='Nuvolari' post='280538' date='30/3/2010, 14:54']
se fosse dorato coma hai fatto? con l'ottone?[/quote]
? dorato, ma per essere pi? precisi sul procedimento usato bisognerebbe chiedere al cromatore che lo ha restaurato.
Comunque il cromatore mi ha consigliato di trasparentarlo, perch? la doratura non ha la stessa resistenza della cromatura.
Questa non ? un'auto, ? un pezzo di oreficeria.
I vetri posteriori sono elettrici?
I quattro vetri sono elettrici, lo ? anche il sedile anteriore (movimento avanti e indietro), questo era l'equipaggiamento di serie per le Coup? deVille.
In alternativa si poteva chiedere il sedile anteriore a quattro movimenti (avanti e indietro + alto e basso).
Mi chiedevo come hai fatto con i motorini (provarli) li hai attaccati al 12v o altro?
te lo chiedo perch? devo controllare i miei se funzionano.
Grazie
[quote name='pungi' post='280581' date='30/3/2010, 17:46']Mi chiedevo come hai fatto con i motorini (provarli) li hai attaccati al 12v o altro?
Grazie[/quote]
Esatto, li ho provati collegandoli alla batteria. I miei hanno la massa sul corpo e alternando i fili inverti il movimento.
Grazie, non volevo fare cavolate.
[quote name='chevy39' post='280655' date='30/3/2010, 21:13']
ancora il timbro originale????
E' vero il timbro originale ? conservato alla perfezione. Sembra fin troppo bello ma sicuramente ? originale chi ?
quel pazzo che va a riprodurre anche i timbri sui pezzi?
Sempre complimenti
[quote name='caddy55' post='280539' date='30/3/2010, 14:57'][quote name='Nuvolari' post='280538' date='30/3/2010, 14:54']
si allora penso che sia ottonato! ti ha detto detto di dargli il lucido altrimenti con il tempo diventa scuro!
penso sia la stessa lavorazione de danno sui lampaderi e catenine varie!
scusa la mia curiosit?!
SPETTACOLOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! GRANDE CADDYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYYY!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Antonio
Quando avrai finito il carrozziere sara' diventato uno di famiglia... la pasqua la passate insieme??
