Grazie Eddy, troppo buono...
Verniciate le varie strutture del sedile anteriore
e poi...
un attimo che ridimensiono le foto...
le cromature..
Cornice fanale (zama)
mascherina parking light (zama)
la Signora (zama)
luce post. (zama)
modanature posteriori (zama)
maniglia porta (zama)
luce targa
finta presa d'aria parafango post. (zama)
modanatura mascherina/parafango ant.
scritta Cadillac parafango ant (zama)
scritta Coup? de Ville parafango post. (zama?)
sexy bumper
baffo mascherina ant
baffo cofano ant.
Lama del paraurti posteriore
paraurti anteriore
? tutto, ne riparliamo dopo le ferie... quelle della carrozzeria, non le mie...
Ad agosto, se il caldo mi dar? un po' di tregua, prover? a finire i kick panels e a ricostruire i pannelli porta..
incredibile.....non ho parole.
quest'auto verr? fuori pi? bella di quando era nuova....
molto belle le cromature.....si puo' sapere piu' o meno la spesa visto che tocchera' anche a me?anche in pm......
diciamo che mi sono giocato i prossimi 2 o 3 anni di ferie.....
[quote name='caddy55' post='228237' date='28/7/2009, 20:45']diciamo che mi sono giocato i prossimi 2 o 3 anni di ferie.....[/quote]
certo che se vai in costa smeralda.........
comunque ho capito.......pero' per le nostre amate si fa questo ed altro.......
caddy fai i complimenti al cromatore ,sono veramente ben fatti e complimenti anche a te
A differenza di altri, questo cromatore fa la "scromatura" elettrolitica su certi particolari delicati, sostanzialmente costa il doppio di uno gi? caro. A me ha fatto la ramatura a spessore su maniglie e modanature della Newport, in modo da coprire tutti i buchi della zama e poterle lavorare sulla fresa.
anche le harley di un decennio fa avevano la ramatura sulle parti cromate piu' importanti.
poi sono state eliminate, e le cromature di adesso non si possono paragonare a quelle vecchie.
ho delle parti cromate del 94 che sono 100 volte piu' belle di una comprata l'anno scorso.
Bricolage:
come premesso qualche giorno fa, anche ad agosto non posso stare con le mani in mano perci? ho iniziato a ricostruire i vari pannelli da portare in tappezzeria..
Kick panels
Staccata la tappezzeria dal cartone originale. Come si pu? vedere il pannello non era un semplice cartone sagomato, aveva degli inserti a rilievo (sempre in cartone) che servivano a dare l'effetto imbottitura.
Ho ricostruito la struttura dei pannelli con la faesite e gli inserti con del cartoncino. Incollati gli inserti sulla faesite e verniciato tutto con un paio di mani di impregnante.
(Non sono sicuro che questo lavoro sia del tutto necessario...
la tappezzeria originale era cucita direttamente sul cartone, da qui la necessit? degli inserti a rilievo, e non credo che sia possibile cucire la nuova tappezzeria sulla faesite...)
Cappelliera
purtroppo l'originale era marcia, per? sono riuscito ad usare il vecchio cartoncino per ricrearne una nuova.
con un po' di pazienza e una spatola ho scollato il rivestimento
con la faesite ho rifatto la struttura che poi ho verniciato con l'impregnante.
Rifatti anche i battitacco sotto al sedile posteriore. A questi verr? incollata una striscia di moquette.
Nei prossimi giorni inizio a lavorare sui pannelli porta..
wow!!!!!non finisci mai di stupirci!!!!!!!!
[quote name='caddy55' post='229853' date='8/8/2009, 13:51']
la tappezzeria originale era cucita direttamente sul cartone, da qui la necessit? degli inserti a rilievo, e non credo che sia possibile cucire la nuova tappezzeria sulla faesite...)[/quote]
E allora cosa ti inventi?
Niente, se non vanno bene li rifaccio semplici, senza gli inserti a rilievo.
[quote name='caddy55' post='229867' date='8/8/2009, 16:10']Niente, se non vanno bene li rifaccio semplici, senza gli inserti a rilievo.[/quote]
Scusa ma rifarli in cartone? cos? puoi farli ricucire come gli orginali...
Forse nel discorso mi ? sfuggito qualcosa....
No, mi ha chiesto di usare un materiale rigido, la faesite ? il pi? comune.
Mi riferivo alla probabile inutilit? di fare gli inserti a rilievo perch? abitualmente in tappezzeria usano un materiale di imbottitura cucito/incollato tra il pannello e il tessuto.
Tutto qui.
Complimenti, verr? fuori meglio che nuova.
P.S.: sei un artista e si vede che ti diverti nel tirarla fuori pi? bella che mai
Good job
[quote name='caddy55' post='229872' date='8/8/2009, 16:33']No, mi ha chiesto di usare un materiale rigido, la faesite ? il pi? comune.
Tutto qui.[/quote]
Ah ecco allora va bene! Mi sembrava strano che tu permettessi di montare dei pannelli senza l'imbottitura!
