[quote name='caddy55' post='210323' date='10/5/2009, 18:40']Stamani ho ceduto alla curiosit? ed ho smontato le due windshield washer bottles
sto cercando di capire se da due riesco a farne una, funzionante...
Ne abbiamo presa una su ebay perch? quella montata sulla mia Caddy ha il vasetto di vetro troppo grosso.
Come vedrete dalle foto i due tappi hanno gli attacchi diversi: quello trovato sulla Caddy ha 4 attacchi per i tubicini (vacuum e liquido) e quello preso su ebay ne ha due soli. Purtroppo sui manuali non ci sono foto di riferimento...
aperto per ripulirlo dal calcare
pulito e rimontato
Questo era montato sulla Caddy, purtroppo ha un paio di attacchi rotti e la molla arrugginita
comunque ho pulito e rimontato tutto
continua...[/quote]
E poi c'e' qualcuno che ha il coraggio di parlare male dei Pisani........mah.............
caddy ? un p? che osservo i due barattoli in vetro,e tutte le volte che mangio le olive ti penso
per i sedili ho visto che ti hanno mandato un foglio identico al mio solo che l'unica cosa uguale era il vinile,ore sto aspettando che mi rimandano per l'ennesima volta un altro tipo di tessuto..
complimenti ancora per il restauro della caddy..
Aggiornamento rapido...
Lost & found: (so che non ve ne importa una beneamata, lo faccio giusto per la cronaca
poco prima di pulire e riverniciare l'interno avevo tolto una placchetta di metallo dal battente della porta destra... e la sinistra??? Boooh!?
Dopo aver buttato all'aria tutte le bustine piene di minuteria varia, non avendo trovato la placchetta di sinistra, mi ero ormai convinto che il pezzo fosse andato perduto...
infatti avevo gi? preso un po' di lamiera inox per provare a ricostruirlo.
L'altra mattina quando stavo preparando i pezzi da portare in tappezzeria mi ? capitato in mano questo... ho tirato un respiro di sollievo ed ho finalmente capito a che cavolo serviva quella placchetta.
pezzi ripuliti
e riverniciati
Cestello della windshield washer bottle
era stato modificato per accogliere l'enorme barattolo di marmellata di nonna papera... adesso dovremo riportarlo alle dimensioni originali
Per il momento ho tolto il cerchio in lamiera
e pulito dalla ruggine. C'? anche qualche foro di troppo..
Lucidate le modanature cromate dei pannelli porta
purtroppo sono fatte di zama e alcuni pernietti sono rotti...
Preparate un po' di cosette...
Fatto un lavoro di cesello sul cestello, con dremel e dischetto da taglio
adesso ? pronto per la saldatura
Pulite le molle del cofano anteriore e le vaschette che vanno all'interno del bracciolo nei pannelli porta
passato il ferox. In seguito verranno verniciate con lo stesso colore delle griglie poste sui kick panels
Pulita e lucidata la cromatura, devo ancora lucidare la plastica trasparente.. prover? il synpol... consigli/controindicazioni?
Il sedile anteriore, al contrario del posteriore, non presenta grosse tracce di ruggine, una volta tolta la tappezzeria baster? una bella spazzolata
il motore elettrico... gi? smontato e pronto per la pulizia.
Per me questa e' la foto di un'opera d'arte..
passerei le ore a guardare quelle cromature,FANTASTICO CADDY!!!!!!!
C'? un prodotto della 3M apposta per "restaurare" i fanali anteriori delle auto moderne, sempre pi? spesso in materiale plastico. Potrebbe esserti utile.
[url="http://www.shop3m.com/60455033872.html"]>clicche<[/url]
per la plastica interna puoi usare semplicemente del polish.....viene una meraviglia....
Luca, esagerato!
La cromatura non ? perfetta, diciamo che la foto ? fatta ad arte.... c'? qualche piccola sbollatura tipica della zama proprio sulla parte pi? in vista
Air, lo conoscevo ma qui nessuno lo vende
Chevy, sul normale polish che ho io, Autoglym, c'? scritto che ? meglio evitare il contatto con le parti in plastica
penso che user? il synpol, l'ho gi? provato sulla plastica tempo fa, tanto devo solo ripulire a fondo la parte bassa dove ci sono le spie e le lancette
Grazie!
[quote name='caddy55' post='212054' date='14/5/2009, 22:36']Luca, esagerato![/quote]
Ma scherzi!? Vedere tutto quel cromo, quel piantone dello sterzo immacolato....che goduria....
[quote name='caddy55' post='212054' date='14/5/2009, 22:36']diciamo che la foto ? fatta ad arte....[/quote]
la stessa foto dovrai rifarla senza mascherature e tutto montato: ? uno spettacolo.
[quote name='lucamarzana' post='210934' date='12/5/2009, 09:18']E poi c'e' qualcuno che ha il coraggio di parlare male dei Pisani........mah.............
Sara' sicuramente qualche Livornese
Bravo Caddy,sei un grande.
[quote name='?kinnyBoy' post='212063' date='14/5/2009, 22:54'][quote name='lucamarzana' post='210934' date='12/5/2009, 09:18']E poi c'e' qualcuno che ha il coraggio di parlare male dei Pisani........mah.............
Ah si?
[quote name='?kinnyBoy' post='212063' date='14/5/2009, 22:54']Livornese[/quote]
Cosa essere?
[quote name='caddy55' post='212089' date='14/5/2009, 23:32'][quote name='?kinnyBoy' post='212063' date='14/5/2009, 22:54']Livornese[/quote]
Cosa essere?
Quello che un Pisano, non sar? mai!!!
[quote name='loghann' post='212095' date='14/5/2009, 23:42'][quote name='caddy55' post='212089' date='14/5/2009, 23:32'][quote name='?kinnyBoy' post='212063' date='14/5/2009, 22:54']Livornese[/quote]
Cosa essere?
Menomale!
Buonanotte!!!
Riprendiamo il discorso...
trovato un polish per plastica e plexiglass... niente di miracoloso, comunque riesce a pulire abbastanza bene
Pulito il frontalino della radio
prima
dopo.
rimontato lo stemmino Cadillac
A stasera con altri aggiornamenti
