Si l'ho rivestito con un tessuto molto simile all'originale (per quanto fosse possibile riconoscere l'originale.... era praticamente distrutto) purtroppo il flash falsa un po' le cose...
sembra raso..
L'ho incollato con la colla spray della 3M.
daje caddy,che per queste estate ti voglio vede a cavallo de sta bella signora.
[quote name='caddy55' post='206472' date='28/4/2009, 19:34']Finito il glovebox
Bene bene, adesso se vuoi essere davvero "cool" ci devi mettere un paio di confezioni da dodici di Trojan!
[quote name='lucamarzana' post='207154' date='1/5/2009, 08:33'][quote name='caddy55' post='206472' date='28/4/2009, 19:34']Finito il glovebox[/quote]
Ok, prendo nota!
[quote name='caddy55' post='207217' date='1/5/2009, 16:33'][quote name='lucamarzana' post='207154' date='1/5/2009, 08:33'][quote name='caddy55' post='206472' date='28/4/2009, 19:34']Finito il glovebox[/quote]
Ok, prendo nota!
Non vanno bene per gonfiarli e regalarli ai bambini, Massimo...
Aggiornamento telegrafico:
portata a cromare tutta la ferraglia e zamaglia...
ritirati un po' di ricambi appena arrivati (le foto le faccio appena posso)
Grazie di cuore a FatBoySlim per avermi fatto da accompagnatore/guida (anche se ha provato pi? volte a seminarmi con quella maledetta Smart.... Fat, ho una certa et? non ho voglia di correre )...
Grazie a mopar... stamani ci siamo goduti un po' di lavori in diretta sulla sua Ford del '35
[quote name='caddy55' post='209309' date='7/5/2009, 19:58']Aggiornamento telegrafico:
Grazie a voi ragazzi per la "full immersion" di usa cars.
@mopar, la DeSoto continuava a sorridermi...
Tirate fuori dal magazzino, e ripulite alla meglio, le varie parti degli interni. Nei prossimi giorni le porter? in tappezzeria per smontarle ed iniziare a risanare le varie strutture e pannelli in metallo.
I pannelli posteriori
i pannelli porta
molto complessa la struttura dei pannelli porta, ci sono almeno tre strati di cartone di diversa forma, pi? tessuto e due colori di vinile
per il momento ho tolto le modanature cromate.... sono di zama e qualche piolino deteriorato ha ceduto
Questo l'ho preso ieri... non smetterei mai di guardarlo....
il tessuto ? perfetto, fantastico! Tanto di cappello a SMS!
ecco le altre cose ritirate ieri:
i tubi convogliatori dell'aria per l'impianto di aerazione
Il pomello (o meglio, pome$$o) del cambio
Le lenti dei fanali posteriori
ciao
Gli interni, con i campioni arrivati, sono piu' che ok!!!
Vai,vai....
sono veramente elaborati i pannelli porta! li mandi a sms a farli rifare o ti fai spedire il materiale?
[quote name='skylineeeeee' post='209665' date='8/5/2009, 14:00']sono veramente elaborati i pannelli porta! li mandi a sms a farli rifare o ti fai spedire il materiale?[/quote]
se non ci sono termocuciture sul vinile, un bravo tappezziere con i materiali giusti ? in grado di rifarli uguali.
Citazione:il tessuto ? perfetto, fantastico! Tanto di cappello a SMS!
Sono veramente bravi. Io gli sto ordinando il vinile per il tetto della Mark V. Tra l'atro i prezzi della caddy mi sembrano tutto sommato buoni.
[quote name='er wagone' post='209680' date='8/5/2009, 14:37'][quote name='skylineeeeee' post='209665' date='8/5/2009, 14:00']sono veramente elaborati i pannelli porta! li mandi a sms a farli rifare o ti fai spedire il materiale?[/quote]
Infatti, quella delle termocuciture ? stata la prima cosa che mi ha chiesto il tappezziere.
