31-12-08, 08:17 PM
[quote name='caddy55' post='177029' date='31/12/2008, 17:54']Aggiornamento di fine anno:
griglie di uscita dell'aria calda
erano veniciate a fava di segugio con un color bronzo (non "quel" bronzo)...
a dire la verit? avevano verniciato anche tutto il pannello...
in una delle due griglie si vedeva bene il colore originale quindi avevo pensato di tenerla da parte per ricavare il colore corretto e intanto sverniciare l'altra.
Per non rischiare di rovinare la cromatura ho lasciato perdere la carta abrasiva, ho provato con un paio di solventi ma niente da fare.. allora ho usato lo sverniciatore leggermente diluito.
Miracolo, lo sverniciatore ha sciolto solo la vernice superficiale! Ho lavato immediatamente con diluente nitro e poi acqua e sapone e questo ? il risultato.
Mi viene quasi voglia di farmi fare i colore e ritoccare semplicemente dove manca la vernice originale.
Convogliatori dell'aria calda posti all'interno degli sportelli
puliti dalla ruggine, trattati con antiruggine [fosfato di zinco(?) se ricordo bene] e verniciati nero opaco. Il tubo flessibile originale era marcio, appena possibile ordineremo il tubo nuovo.
Ventole degli heater blower motors
pulite dalla ruggine, lavate con il fosfatizzante e verniciate con lo zinco spray
curiosit?: le due ventole avevano delle graffettine d'acciaio fissate su una delle alette.
Mi sono chiesto a che servissero e l'unica cosa che mi ? venuta in mente ? che probabilmente le due ventole erano "equilibrate"... possibile? Mi sembra molto strano comunque ho preso nota di dove erano fissate e le ho rimesse al loro posto.
Passacavi delle porte, sverniciati
Motori elettrici degli heater blower motors
portati al metallo, data una spruzzata di primer
Caddy, mi piace il tuo approccio al restauro!
Il lavoro grosso lo fa un professionista (...ci vuole mestiere), ma tutto il lavoro di rifinitura ? alla nostra portata! Ci vuole pazienza, abilit?, tempo e...entusiasmo.
Sto cercando di seguire il tuo esempio: ? iniziato il restauro dell'Impala, insieme col carrozziere l'abbiamo completamente smontata, e mi sono riempito il garage di tutte le piccole parti da ripristinare.
Mi sono attrezzato con Dremel, mola, trapani ecc. e ho gi? cominciato a respirare ruggine.
Oltre alla soddisfazione di far da s?, quello che ? entusiasmante ? la possibilit? di conoscere a fondo le tecniche costruttive e i tanti pezzi che compongono la nostra auto...che diventa cos? veramente "nostra".
Bravo ancora e grazie per l'esempio!!!
Spring Ray
Spring Ray
