Certo che ce n'e' di ruzza... ma un frame-off no?!?
Ovviamente ottimo lavoro eh.. io nn riuscirei a fare tutto cio' nemmeno in un anno!
[quote name='BigMace' post='174942' date='17/12/2008, 21:39']... ma un frame-off no?!?[/quote]
Stai scherzando vero?
[quote name='caddy55' post='174939' date='17/12/2008, 21:19']Sorprese su sorprese...
sono sorpreso, per non dire stupito, di come vadano avanti i lavori sulla Caddy, questo ? l'aggiornamento odierno:
macchina sul ponte per mettere a posto i fondi, la carrozzeria ? gi? stata spruzzata con il fondo (body filler?) per evitare che la lamiera scoperta iniziasse di nuovo ad arrugginirsi
Stesso trattamento per cofani, sportelli e parafanghi, anche se in questo caso siamo un po' pi? avanti...
naturalmente questa non ? la verniciatura finale e non ? il colore corretto (dobbiamo ancora controllarlo), i pezzi sono stati verniciati per evidenziare eventuali difetti.[/quote]
ottimo, la mano "guida" ? fondamentale!!!
Che emozione vederla risorgere cos? in fretta...
[quote name='BigMace' post='174942' date='17/12/2008, 21:39']Certo che ce n'e' di ruzza... ma un frame-off no?!?[/quote]
No, e poi devo spendere anche per il garage........
alla fine, che colore hai scelto?
Cape Ivory, ovvero quello che aveva quando ? arrivata.
Il Goddess Gold originale alla fine ? un banale beige, non mi piace proprio.
[quote name='nigel68' post='174948' date='17/12/2008, 22:01'][quote name='BigMace' post='174942' date='17/12/2008, 21:39']... ma un frame-off no?!?[/quote]
No
be' io sono novizio oh.. le stronzate sono all'ordine del giorno..
come fai a ripulirla sotto con la stessa accuratezza del resto?!
Caddy: a gardare foto e video si sente l'odore di vernice!
A guardare le foto dei lavori che procedono, io, mi emoziono!
[quote name='caddy55' post='174953' date='17/12/2008, 22:13']Cape Ivory, ovvero quello che aveva quando ? arrivata.[/quote]
pienamente d'accordo.
BELLISSIMA MACCHINA !!!
Ma davvero complimenti a TE, non mi son perso una riga della cronologia....
Una stupenda storia d'amore, anzi di piu'. Complimenti davvero ancora.
ps: il colore e' splendido...
Non credo di essermi ancora complimentato con te per la pazienza certosina e la dedizione alla vettura! E che rapidit?!
Bravo Massimo!!!
Massimo, la mano guida l'hai richiesta tu?
Io non te li ho ancora fatti, ma ho seguito il tuo post dall'inizio e ti faccio i miei pi? sentiti COMPLIMENTI!!!
Oltre che all'odore della vernice
il post trasuda tutta la tua passione!!!
E' oltretutto spunto per vari lavoretti fai-da-te!!!
Non ho altre parole (per ora
) veramente COMPLIMENTI!!!
Grazie ragazzi!
[quote name='bronzo' post='175016' date='18/12/2008, 10:00']Massimo, la mano guida l'hai richiesta tu?[/quote]
Ne abbiamo parlato tempo fa con il verniciatore, come abbiamo parlato del fatto che l'interno, fondi ecc, dovr? avere il colore rosso mattone opaco del trattamento originale...
La mano guida era necessaria pi? che altro perch? sulla carrozzeria c'erano un tot di piccole ammaccature, compresa la parte bassa dei fianchi che era molto ondulata... il solo fondo non sarebbe bastato ad evidenziare i difetti. Comunque, nonostante il lavoro fatto, non sar? facile far sparire completamente le onde.
Caddy, grazie di esistere!
in questo momento sei una bella boccata di ossigeno!!
Dato il lavoro certosino che stai facendo, ? poi obbligatorio cambiare le gomme. Quelle whitewall tires anni 70/80 stonano proprio.
Anche il mio carrozziere l'ha fatta sui cofani della Newport appena ha finito di prepararli..
