Beh grazie, troppo buoni!
Comunque quello delle parking lights ? un tentativo di recupero riuscito abbastanza bene ma non del tutto soddisfacente...
Stamani sono andato in carrozzeria per controllare ed aggiornare la lunga lista delle guarnizioni che dovremo ordinare ed ho fatto qualche foto dell'avanzamento dei lavori.
Parafango ant sinistro: tolti i chili di stucco, spianata e portata al livello giusto la lamiera nella parte bassa... adesso ? tutto allineato come si deve. Lo sportello deve ancora essere messo a posto, la stuccatura serviva solo per controllare l'allineamento.
particolare dello sportello sinistro... da fare una toppa e togliere quei chili di stucco nella parte bassa!
interno parafango sinistro
interno parafango destro
alloggiamento fender skirt sinistro in lavorazione
rifatto l'aggancio del fender skirt destro
vecchie toppe...
parafango ant destro a posto, rifatta la giusta divisione tra parafango e rocker panel... nel "restauro" precedente era stata fatta una toppa unica...
bravo caddy!questa si che e passione
[quote name='caddy55' post='172455' date='4/12/2008, 20:26']Finite, o quasi, anche le parking lights... devo ancora pulire viti e bulloni..
Riempito il foro con lo stucco
una spruzzata di primer antiruggine (?) sulla bomboletta c'? scritto cos?...
argento all'interno
nero all'esterno
fatte le guarnizioni e montato il tutto... voto 6 per l'impegno
speriamo che non si sbricioli tutto
Prossimo impegno la pulizia della griglia anteriore, anche questa si presenta male ma..
basta una bella passata con la paglietta d'acciaio per togliere sporco e ruggine
e una passata con la pasta abrasiva per togliere l'alone opaco
domanda?con la prima pioggia che becchi non torna ad arrugginire la griglia?gli dai sopra qualcosa di protettivo?
Non credo, la poca ruggine che c'? non nasce dalla griglia ma dalle graffette che la tengono insieme ed effettivamente la ruggine viene via con niente, la griglia non ne sembra intaccata.
E' molto probabile comunque che la smonti completamente... pulirla cos? montata ? veramente difficile.
Cos? ad occio sembra che sia in inox, o ? cromata?
P/S Ottimo lavoro
[quote name='caddy55' post='172651' date='5/12/2008, 19:06']E' molto probabile comunque che la smonti completamente...[/quote]
nooooo, non smontare niente!!
E' vero, dai retta a Nigel ? meglio non smontarla (tanto pi? che in inox e la ruggine non ci attacca) se la smonti si potrebbe allentare e comunque non la conosco ma potrebbe essere incastrata in maniera particolare non semplice da smontare. Puliscila a modo con un prodotto per l'inox e vedrai che non c'? bisogno di imPazziRsi tanto, l'unica cosa alla fine una bella lucidata con una pasta celeste o bianca per lucidare l'inox.
Beh, forse sono un po' pi? coraggioso di voi... o pi? incosciente..
per smontarla farei cos?:
prima la studierei un po', giusto per capire bene come ? fatta...
poi mi prenderei qualche appunto per ricordare bene come sono messi i vari elementi...
poi cercherei di capire come smontarla, di trovare il segreto... chiss?, magari con un oggetto molto affilato cercherei di forzare un po' nei punti giusti...
cosa sar? quel dentino vicino alla spatola? Si, mi sa proprio che il punto cardine ? quello, quel dentino...
poi proverei a togliere almeno un elemento...
per scoprire che quel dentino nell'elemento verticale va ad incastrarsi nella feritoia dell'elemento orizzontale
poi cercherei di mettere tutti i pezzi smontati in ordine..
ed una volta lucidati tutti gli elementi li rimetterei nello stesso ordine..
infine cercherei, con molta calma, di rimontare tutti gli elementi...
Si, credo che potrei fare cos?....
E, tanto per gradire, nel frattempo metterei a bagno nel Rimox un po' di pezzi arrugginiti
Ciao!!!
Naaaaaaaaaaaaaaaaa incredibile!!!!!!!!!!!!!!!!!
IMMENSO, VERAMENTE IMMENSO!
Non esagerate, in fondo se fatto con la dovuta cautela ? una scemata.
Massimo, tu mi fai paura.....................
... e ci prendi anche per il cul
complimentissimi
ti portero anche la mia roba da pulire....................
scusa perche non smonti pezzo per pezzo la torre la pulisci e la rimonti dritta ?!
che cazzate....
ancora complimenti ci vorranno gli occhiali da sole alla fine da tanto che splendera
TREMA AIRGRABBER!!!
[quote name='nomadiaugusto' post='172822' date='6/12/2008, 20:11']... e ci prendi anche per il cul[/quote]
Si, ma in amicizia
[quote name='nomadiaugusto' post='172822' date='6/12/2008, 20:11']ti portero anche la mia roba da pulire....................
Noooo, ci ho lavorato tutto il giorno e non sento pi? le dita!!!!
[quote name='nomadiaugusto' post='172822' date='6/12/2008, 20:11']scusa perche non smonti pezzo per pezzo la torre la pulisci e la rimonti dritta ?!
E chi ci verrebbe pi? a vedere una torre dritta?
[quote name='nomadiaugusto' post='172822' date='6/12/2008, 20:11']ancora complimenti ci vorranno gli occhiali da sole alla fine da tanto che splendera[/quote]
Poteva venire meglio facendo fare il lavoro ad un professionista ma gli elementi sono molto delicati, con tutti quei tagli e pieghe c'? il rischio che si deformi tutto.
[quote name='caddy55' post='172828' date='6/12/2008, 20:23']TREMA AIRGRABBER!!!
Si, ma in amicizia
Poteve venire meglio facendo fare il lavoro ad un professionista ma gli elementi sono molto delicati, con tutti quei tagli e pieghe c'? il rischio che si deformi tutto.
riguardo la torre hai ragione....
riguardo il portarli da un professionista......
vuoi mettere la soddisfazione di farlo te e anche farlo bene!!!!!!!
