Ciao Ragazzi,
avrei bisogno di 1 informazione...
se io volessi acquistare 1 auto negli usa, il cui motore originale ? stato sostituito con un altro identico (stessa cilindrata, stesse prestazioni, tutto uguale), avrei dei problemi per farla immatricolare in Italia?
come sempre ringrazio in anticipo.
Clivio.
Direi di no, se ? un motore uguale.
[quote name='er wagone' post='111106' date='19/2/2008, 22:10']Direi di no, se ? un motore uguale.[/quote]
Grazie Er!
disponibile come sempre!
Saluti a presto.
Cli.
e corretto per l'epoca ovviamente...
[quote name='attila' post='111146' date='20/2/2008, 00:20']e corretto per l'epoca ovviamente...[/quote]
Ok!
grazie Attila!
Saluti
Cli.
dipende.
se ASI potrebbero anche non darti la scheda o non accettare l'iscrizione perch? i codici del blocco motore li estrapoli dal vin ( e vogliono le foto del blocco coi codici)
Se moderna, non credo avrai difficolt?.
Se non ricordo male, visto che sono 3 annic he non mastico asi hehehehehe
L'ASI dice che il motore deve essere quello d'origine o compatibile. Per compatibile intende uguale a quello montato in origine. Quindi (per le Ford per esempio) con lo stesso casting number.
[quote name='er wagone' post='111247' date='20/2/2008, 12:21']L'ASI dice che il motore deve essere quello d'origine o compatibile. Per compatibile intende uguale a quello montato in origine. Quindi (per le Ford per esempio) con lo stesso casting number.[/quote]
ma se una Lincoln del '79 con il 400 cleveland monta il 400 cleveland di una Mercury del '74 va bene lo stesso?
oppure se una Corvette del '79 nata con il 350 4 bolt main monta un truck engine GMC 350 2 bolt main del '71 va bene lo stesso?
oppure i casting numbers devono appartenere allo stesso modello di auto?
a m? risulta che mantengono un minimo di elasticit? e se sostituisci un 289 casting C5-6015 del 65 con un C7-6015 del 67 non dovrebbero esserci problemi .
[quote name='paolo' post='111256' date='20/2/2008, 13:24'][quote name='er wagone' post='111247' date='20/2/2008, 12:21']L'ASI dice che il motore deve essere quello d'origine o compatibile. Per compatibile intende uguale a quello montato in origine. Quindi (per le Ford per esempio) con lo stesso casting number.[/quote]
direi proprio di no!
direi proprio di si!
Grazie Ragazzi...
per rispondere a Bronzo...diciamo che sono alla ricerca, ma di definitivo per ora non c'? ancora nulla...voi incrociate le dita!
Saluti a tutti.
Cli.
