Prima che impazzisca a trovare i numeri del motore su una camaro 79/80 chi mi sa dire pi? o meno dove si trovano?
grazie
Oggi far? tutte le foto richieste per avere la scheda tecnica asi!!
Sopra la pompa acqua lato passeggero del motore. In pratica dove finisce il monoblocco e inizia la testa, c'? una zona fresata di un cm x cinque cm sulla quale sono punzonati i numeri motore. Sul retro del blocco, all'attacco con la trasmissione, in verticale sotto la pompa freni, ci sono in rilievo i numeri di fusione, casting numbers
Grazie, vado a cercarli
Portati luce, carta vetrata, pazienza e qualche chiave per smontare alternatore/compressore a/c o simili....non sono cos? facili da trovare
Dovrei averli trovati, ma non capisco l'ultimo numero o lettera.....cio? questo ? il casting number 14007876 GM K ma ne manca uno che non capisco se ? una a minuscola o un 2
Dove hai trovato questi numeri ?
Magari con la foto si capisce meglio, comunque sono nella parte centrale dietro e un bel po' sotto il filtro dell'aria
Azz.. l'ho messa al contrario
Non c'entra niente, quello ? il casting number del collettore di aspirazione. Mi pareva di essere stato chiaro.
Ricercher? dinuovo in questi giorni
[quote name='mopar' post='115436' date='9/3/2008, 18:07']Non c'entra niente, quello ? il casting number del collettore di aspirazione. Mi pareva di essere stato chiaro.[/quote]
Nemmeno io ho capito bene cosa hai scritto!!
Io ho trovato questo..va bene?
18436572
Secondo te pu? essere corretto?
Come firing order mi sembra corretto.....
[quote name='mopar' post='115827' date='10/3/2008, 19:17']Come firing order mi sembra corretto.....[/quote]
Ecco cos'era..e io che credevo che fosse qualche sigla.
