Vai al contenuto
IP.Board Style© Fisana
Obiettivo mese: Luglio 2019 (53%) - Per sostenere l'USA CARS FORUM o per avere ulteriori informazioni clicca QUI!
Foto
Consiglio CARBURATORE
28 risposte a questa discussione
#1 walter
walter
    V8 Member
  • Member
  • StellettaStellettaStellettaStelletta
  • 384 messaggi
  • Sesso:Maschio
Inviato 14 maggio 2019 - 12:39
Ciao a tutti, vorrei togliere l’impianto EFI dalla mia Grand Wagoneer e rimettere il buon vecchio carburatore;
consigli su cosa metterci? Originale,holley,edelbrock?
PS .
L’impianto a gas devo lasciarlo..
#2 oVoSanto
oVoSanto
    V8 Member
  • Member
  • StellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • 519 messaggi
  • Sesso:Maschio
  • Luogo:Torino
Inviato 14 maggio 2019 - 18:32
per curiosità come mai vuoi togliere l'efi?
#3 walter
walter
    V8 Member
  • Member
  • 384 messaggi
  • Sesso:Maschio
Inviato 14 maggio 2019 - 18:47
Perché ho cambiato tutto,sensore throttle,temperatura e controllato i cablaggi ma la miscela è sempre troppo grassa e va da schifo quindi voglio tornare al buon vecchio carburatore
#4 mbar
mbar
    V8 member
  • Member
  • StellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • 2828 messaggi
  • Sesso:Maschio
  • Luogo:Brasile
  • Interessi:Auto USA (chiaramente) e auto, foto, pittura, surf, lettura, fumetti, non viaggi ma esperienze di viaggio, le cittą.
Inviato 14 maggio 2019 - 23:23
A me NON piacciono i Motorcraft (Ford) nè i Rochester (meglio dei Motorcraft, ma non mi piacciono lo stesso). Preferisco in assoluto gli Edelbrock, anche agli Holley. Lo dico per esperienza personale, su 7 vetture li ho su 6 (sulla 300 ho un Holley ma è molto irregolare come funzionamento e quindi appena posso lo sostituirò con un EDL).
Spesso oltre a cambiare il carburatore ci metto pure l'intake manifold EDL (l'ho fatto sul Mark V, Imperial, Impala, Riviera e Corvette), così non ci vuole nemmeno l'adattatore e i passaggi d'aria non sono "restricted".
Messaggio modificato da mbar, 14 maggio 2019 - 23:26
  • chevy350 e walter piace questo
#5 Adriano S.
Adriano S.
    Hot dogs ( non quelli da mangiare) state lontani da me
  • Supporter
  • 1308 messaggi
  • Sesso:Maschio
Inviato 15 maggio 2019 - 06:14
Sulla questione carburatori si potrebbe parlare per ore, però: spesso si pensa che un edelbrock sia migliore perché sono spesso carburatori nuovi o semi
Nuovi ! Può purtroppo capitare di rifare un carburatore da carburatoristi che sanno il fatto loro, e la macchina non gira bene ... come mai ? La risposta e Semplice : a volte il core stesso del carburatore negli anni ha subito un degrado interno tale per cui non potrà mai girare bene! Un altro motivo potrebbe essere questo: più un carburatore ha possibilità di fine tuning, più devi saper carburarlo bene, e putroppo non tutti sono in grado! Su un uso puramente street, una volta azzeccato gli CFM corretto per il motore , un carburatore nuovo o rifatto che sappiamo sia assolutamente in ordine ( magari già provato su un altro
Motore ) penso possa valere L altro!
Messaggio modificato da Adriano S., 15 maggio 2019 - 06:59
#6 walter
walter
    V8 Member
  • Member
  • 384 messaggi
  • Sesso:Maschio
Inviato 15 maggio 2019 - 06:21
Io cerco semplicemente un carburatore “giusto” per la GW ma girando principalmente a gas non ho bisogno di chissà che..
Più che altro il mio dubbio è più sulle dimensioni, c’è chi mi consiglia un holley 800, chi un 750 chi invece mi dice di non guardare alla marca ma meglio rispettare il più possibile l’originale e cercarne uno su TGW oppure uno after market qualsiasi tipo quelli su rockauto che tanto per il lavoro che devono fare vanno benissimo...???
Io non me ne intendo e più che la “marca” mi servirebbe una mano a capire cosa sarebbe meglio per il 360AMC..
#7 Adriano S.
Adriano S.
  • Supporter
  • 1308 messaggi
  • Sesso:Maschio
Inviato 15 maggio 2019 - 06:54
Se la vettura è stock, 750/800 mi sembrano un po tantini per un 360 !?
  • nigel68 piace questo
#8 skylineeeeee
skylineeeeee
    black interiors SUCK!
  • Moderatori
  • 9347 messaggi
  • Sesso:Maschio
  • Luogo:Trieste
  • Interessi:Baseball e l'NBA, le scarpe da basket degli anni '90; Tolkien e il suo mondo.
Inviato 15 maggio 2019 - 07:04
forse chi ti ha suggerito quei valori di cfm è amico dei benzinai della tua zona; su un 440 con 375 cavalli montavo un 750 cfm, e già forse erano più del dovuto, e si va anche in base ai giri motore, per cui su un mezzo come il tuo ti basta decisamente di meno!
  • chevy350 piace questo
#9 walter
walter
    V8 Member
  • Member
  • 384 messaggi
  • Sesso:Maschio
Inviato 15 maggio 2019 - 07:10
pensa che mi ha pure detto che per vari motivi beve di meno con il 750..;-/
Ad ogni modo cosa mi consigli di mettere?
#10 walter
walter
    V8 Member
  • Member
  • 384 messaggi
  • Sesso:Maschio
Inviato 15 maggio 2019 - 07:18
Il mio meccanico dice che con un Ford motorcraft 2150 va già più che bene ma vorrei un cosiglio da chi magari ha più esperienza con le GW:-)
Informativa sulla Privacy
