Vai al contenuto
IP.Board Style© Fisana
Obiettivo mese: Luglio 2019 (53%) - Per sostenere l'USA CARS FORUM o per avere ulteriori informazioni clicca QUI!
Foto
Spegnimento in marcia Camaro Iroc Z
12 risposte a questa discussione
#1 Bandito
Bandito
    V8 Member
  • Member
  • StellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • 867 messaggi
  • Sesso:Maschio
  • Luogo:Pozzolengo (BS) ma origine Veronese
  • Interessi:Auto americane,hot rod, Harley-Davidson,riviste u.s.a. cars,modellini auto americane
Inviato 12 maggio 2019 - 09:27
Ho acquistato da circa un mese una Camaro Iroc z 305 tbi del 1988, ha quasi 90mila km originali, ha il conta km europeo perche l'auto proviene dalla Svizzera. Succede che già un paio di volte mi fa lo scherzo di spegnersi in movimento, la prima volta in colonna e quindi in D e a bassi regimi, poi facendo manovra in retro, e ieri a circa 50 all'ora sempre in D si è spenta....Accosto e riaccendo, e per due volte riparte e poi si spegne, alla terza volta è ripartita con minimo leggermente più alto e poi tutto a posto fino in garage.  Vorrei sapere se è un problema comune delle Camaro o Pontiac terza generazione visto che già due persone mi hanno confermato lo stesso fenomeno...   Premetto che, pompa benzina nuova, linee benzina controllate e a posto, alternatore e spinterogeno a posto, l'auto è mono iniettore quindi non ha problemi di carburazione ecc...   qualcuno dice colpa del cambio automatico che fa sti scherzi....l'auto è stata tutta controllata prima di essermi consegnata.    Cosa può essere la causa?
#2 lastout
lastout
    "The real Heartbeat of America"
  • Member
  • StellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • 1023 messaggi
  • Sesso:Maschio
  • Luogo:Gorizia
Inviato 12 maggio 2019 - 11:18
A me sta capitando la stessa cosa sulla mia Corvette.
Premetto che è una vette del'94 e quindi monta motore LT1, però i sintomi non sono differenti, solo che a me, per ripartire, conviene staccare la batteria perchè si resetti l'errore se no potrebbe essere che prima di 10/20 minuti non ne voglia sapere di ripartire.
Confrontandomi con i vari amici corvettari siamo giunti che molto probabilmente dipende dal sensore dei giri, il Crank Position Sensor..
Il problema , per me, è che non si arriva a capire dove diavolo sia installato il sensore.
Nel manuale riporta 3 differenti posizioni in base al monoblocco e in nessuno dei posti indicati c'è... boh?
Spero di esserti stato utile.
Messaggio modificato da lastout, 12 maggio 2019 - 11:25
  • Bandito piace questo
#3 Gas Guzzler
Gas Guzzler
    V8 Member
  • Member
  • 710 messaggi
  • Sesso:Maschio
  • Luogo:tempio pausania
Inviato 12 maggio 2019 - 13:40
Per curiosità, leggo che nel 1988 c'erano due tipi di 305, L03 ed LB9. Che tipo di motore ha la IROC-Z?
#4 Bandito
Bandito
    V8 Member
  • Member
  • 867 messaggi
  • Sesso:Maschio
Inviato 12 maggio 2019 - 14:13
La mia è tbi
#5 Christian GM
Christian GM
    V8 Member
  • Member
  • 343 messaggi
  • Sesso:Maschio
  • Luogo:Erba - Como
Inviato 13 maggio 2019 - 06:37
il sensore giri vero è proprio è stato aggiunto dal 96 in poi con OBD su LT1.
nel tuo caso, è interno all optispark che io ricordi.
  • nigel68 e mondo-in-mini piace questo
#6 Alexvulcan
Alexvulcan
    V8 Member
  • Member
  • 1406 messaggi
  • Sesso:Maschio
  • Luogo:Venezia (VE)
  • Interessi:Auto americane & storiche, moto custom, suonare le tastiere, birra
Inviato 13 maggio 2019 - 07:42
Se può essere utile, la mia Pontiac tpi non teneva il minimo, innestando la marcia si spegneva etc dopo mille tribolazioni ho scoperto si trattava della messa in fase dello spinterogeno errata.. una ******* , con la strobo sistemare lo spinterogeno per portarlo in fase, roba di 2 minuti, ma i meccanici di oggi non sanno nemmeno cos'è uno spinterogeno
  • Ricky426, chevy350 e Roy Castle piace questo
#7 lastout
lastout
  • Member
  • 1023 messaggi
  • Sesso:Maschio
  • Luogo:Gorizia
Inviato 13 maggio 2019 - 21:54
Christian, approfitto della tua consulenza, questo sensore dove dovrebbe essere posizionato?
Please Login or Register to see this Hidden Content
Dovrebbe essere un papabile all mio problema. Nel caso proverò a sostituire anche l'opti.
#8 mondo-in-mini
mondo-in-mini
    Newbie
  • Member
  • Stelletta
  • 39 messaggi
  • Sesso:Maschio
Inviato 14 maggio 2019 - 14:01
nell LT1 del 94 non è presente quel sensore, la centralina prende il dato all'interno dell' optispark. se è  la versione non "vented" magari al suo interno si è creata condenza oppure è entrata umidità. non so se il sistema è revisionabile o meno...
riguardo invece al 305 tbi darei una bella controllata ai cavi batteria ed alle giunzioni principali, anche le varie masse motore pulire le eventuali ossidazioni o falsi contatti, poi un occhio alla bobina che non si surriscaldi. leggedo di errori nell'inserimento del covertitore e di provare a circolare con il connettore scollegato...
#9 wranglertexan
wranglertexan
    V8 Member
  • Member
  • 313 messaggi
  • Sesso:Maschio
  • Luogo:Pavia
Inviato 14 maggio 2019 - 18:13
Sarebbe il terzo opti! speriamo di no... L'ultimo che avevo messo, pochi mesi prima di vendertela, era non vented. Ma anche il secondo che avevo sostituito, vented della msd, era andato alle cozze dopo qualche anno. Una maledizione!
#10 lastout
lastout
  • Member
  • 1023 messaggi
  • Sesso:Maschio
  • Luogo:Gorizia
Inviato 14 maggio 2019 - 21:38
A questo punto andrò a sostituirlo per sicurezza sperando sia quello.
Mi piacerebbe però sapere dove cavolo va installato quel sensore visto che lovendono.
Per Bandito:
per curiosità, a me, quando si spegne, fa come se girassi la chiave di accensione on off. Morta subito di botto anche se il quadro rimane acceso.
Quindi senza sobbalzi, strappi o borbottii premonitori. Propio un taglio netto di corrente.
A te fa allo stesso modo?
Messaggio modificato da lastout, 14 maggio 2019 - 21:39
Informativa sulla Privacy
