Vai al contenuto
IP.Board Style© Fisana
Obiettivo mese: Maggio 2019 (17%) - Per sostenere l'USA CARS FORUM o per avere ulteriori informazioni clicca QUI!
Foto
1997 Firebird Y87 5spd
10 risposte a questa discussione
#11 Tommy Vercetti
Tommy Vercetti
    V8 Member
  • Member
  • StellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStellettaStelletta
  • 1377 messaggi
  • Sesso:Maschio
Inviato Ieri, 17:08
ciao ragazzi,
allora faccio un attimo il punto della situazione e dei lavori completati fino ad ora:
-ritirata incidentata forte, portata subito dal carrozziere per tirarla dritta
-fatto poi io con un mio amico tutti i lavori tra stucco, vernice e lucidatura...non è perfetto come lavoro, ma rispetto a prima non c'è paragone. avendo un po' ti tempo di può fare di meglio.
-scaricato un po' di manuali in pdf e preso anche l'haynes su ebay
-pulito più volte dentro e fuori, ancora da finire...sporco ovunque
-sistemato i terminali della batteria
-cambiato la batteria (messo una bosh)
-fatto un lavoro da archeologo per ricostruire lo specchieto mentre aspetto quello da ebay
-tolto le prese d'aria da 44 centesimi dei cinesi, e rimesso le frecce (rubate dalla mio garage di pezzi di jeep), anche qui , non sono perfetto, ma in attesa di tempi migliori vano più che bene (almeno non sono in multa). (al posto delle frecce laterali c'erano ste prese d'aira)
-cambiato olio motore e relativo filtro
-pulitore iniettori bardhal nel serbatoio
-cambiando la portiera ovviamente è cambiata la serratura quindi non potevo chiudere la benna, oggi ho rimesso la serratura corretto e ho dato anche una stretta alla maniglia che ballava bene
pezzi già arrivati e in arrivo, in attesa di tempo libero: olio cambio e diff, liquido refrigerante, filtro benza, freni completi, supporto cambio e diversi interni.
  • Piero e Roy Castle piace questo
1 utente(i) stanno leggendo questa discussione
0 utenti, 1 ospiti, 0 utenti anonimi
Informativa sulla Privacy
